EZ 04/2021er: SGW Gateway geschützt für EPB Wartung?
  • Moin,
    ganz kurz gehaltene Frage:
    EZ 04/2021 Grandland X Hybrid
    Ist dort ein SGW Security Gateway verbaut, der den Zugriff auf den Wartungsmodus der EPB blockiert?
    Danke und Gruß,
    Ben
  • CRX_Fan
    Nein, der Wartungsmodus kann ohne Token angesteuert werden.
    Aber den braucht man nicht: https://www.youtube.com/watch?v=VFXB63eZD6o
  • Grüße,
    danke Dir.
    Wir nutzen bei der Bremsenwartung aus Sicherheitsgründen generell immer den Wartungsmodus, weil wir das als VAG Werkstatt unbedingt so handhaben müssen, da aufgrund des Fahrwegsensors, dessen Daten in der ECU gespeichert sind, nach dem ersetzen der Beläge zwingend eine Grundeinstelleung notwendig wird. Bei sehr vielen VAG Fahrzeugen führt es sonst zu Problemen, wenn noch die alte Belagsstärke in der ECU gespeichert ist. Wir haben recht häufig Kunden, die die Beläge ohne Wartungsmodus wechseln und dann zu uns kommen, weil Fehlfunktionen auftreten und Fehlereinträge gespeichert sind, die mit der Grundeinstellung dann behoben sind. Das kommt wirklich sehr sehr häufig vor. Und ohne aktivierten Wartungsmodus können sich die Kolben auch mal plötzlich in Bewegung setzen, da die VAG teilweise eine zeitgesteuerte Anzugsfunktion besitzen, wenn die EPB nicht aktiviert wurde. Und bei aktivierter EPB auch eine Nachzugsfunktion nach einigen Minuten (bei nicht aktivierter EPB aber inaktiv).
    Da wir absolut keinerlei Erfahrung mit Stellantis oder GM / Opel haben, nutzen wir daher in jedem Fall den Wartungsmodus, daher die Nachfrage, ob dieser durch einen Komponentenschutz gesichert ist (weil wir eben wirklich nur reine VAG Hardware und Zugänge besitzen, für deren SFD Schutz und keine Universaltester zur Freischaltung von Fremdmarken nutzen). Das wir den Grandland machen ist eine absolute Ausnahme für einen guten Kunden.
    Vielen Dank für Deine Info und schöne Grüße,
    Ben
