Display ziemlich dunkel
  • Hi zusammen,
    ich habe den Opel Grandland X Baujahr 2017 mit Android Auto. Mein Problem ist, dass das Display seit kurzem echt sehr dunkel ist (kaum zu erkennen, wenn die Sonne scheint). Wenn der Motor aus ist, dann ist das Display super hell - aber wenn der Motor eingeschaltet wird und läuft ist es sehr dunkel. Ich kann im Menu bei Display keine Helligkeit einstellen. Auch sonst halten sich die Einstellungsmöglichkeiten echt in Grenzen. Chat-GPT will immer, dass ich beim "Infotainmentsystem" was einstelle - das habe ich aber augenscheinlich gar nicht. Auch könne es wohl am Lichtsensor liegen. Der soll irgendwo bei Armaturenbrett sein. Dort liegt aber nichts, was den abdecken könnte.
    Vielleicht hat ja jemand eine Idee...
  • Ich kann die Option für die Helligkeitregleung freischalten. Allerdings kann ich nicht sagen, ob du es dann jedesmal einstellen muss.
    Dass ein Display dunkler erscheint als normal kenne ich nur aus eine falsche Konfiguratione in Infotainmentsystem, nur mittels eine Diagnosesoftware zu beseitigen.
  • Lieber Marcel - probier mal den manuellen Helligkeitsregler des Displays zu betätigen - links neben der Lenksäule solltest Du ihn finden
    wichtig ist: erst Betätigen, wenn das Scheinwerferlicht an ist.
    Wunderbar - vielen Dank. Habs gerade ausprobiert. Wurde merklich heller - ABER es ist immer noch ein riesiger Unterschied zwischen der Displayhelligkeit, wenn ich nur die Zündung einschalte (also Strom über Batterie) im Vergleich dazu, wenn ich dann den Motor starte. Die Helligkeit im Display ist dann merklich dunkler. Mit deinem Tipp nun aber so hell, dass ich wieder bei Sonnenschein was erkennen kann. Topp!!! :thumbup: :thumbup: :thumbup:
