Verkehrsfunk im Intellilink 5.0 von DAB zu FM
  • Hallo in die Runde,
    mein Name ist Lars und ich habe seit letzter Woche einen "neuen" Grandland X Ultimate mit dem 2.0 l Diesel Motor.
    Vorher hatte ich einen Insignia A FL Sportstourer.
    Ich bin mit dem Grandland schon sehr zufrieden, allerdings tun sich hier noch ein paar Fragen auf.
    Ich habe auch schon die Suche befragt und viel gelesen. Eine Antwort auf mein problem habe ich leider nicht gefunden
    oder wirklich komplett übersehen.
    Bei meinem Insignia konnteich DAB Radio hören und wenn Verkehrsmeldungen über FM gesendet wurde wurde das DAb Programm
    unterbrochen und die Verkehrsnachrichten wurden gesendet. (DAB Radio Schlagerparadies, Verkehrsmeldungen FM über Radio FFN)
    Ich hatte im Display dann immer TA stehen und es lief einwandfrei. Wenn FFN nicht mehr in Reichweite war kamen andere örtliche Sender
    und die Verkehrsmeldungen wurden abgespielt. (Über FM)
    Leider kriege ich diese Kombination in dem IntelliLink 5 nicht zum laufen.
    Die Sender spielen alle wunderbar, aber im DAB schaltet er mir nicht die Verkehrsmeldungen von FM dazu.
    Habe ich in den Einstellungen vielleicht irgendwas übersehen? Ich habe auch schon die Beschreibung aus Frankreich gelsen.
    Auch die Einstellungen habe ich schon übernommen, aber es funzt keider nicht.
    Auch kriege ich nur sporadisch eine Verbindng über die Opel App (2 Fahrten von gefühlten 50 wurden aufgezeichnet)
    Das Handy ist mit Bluetooth und Tethering mit dem Radio verbunden. (Live Traffic funzt einwandfrei, neuste Software und Karten sind vorhanden)
    Vielleicht hatte ja schon jemand das Problem und hat eine Lösung gefunden....
    Profil und alles andere fülle ich natürlich noch aus.... Vorstellen werde ich meinen Grandland auch noch.
    Viele Grüße
    Lars
    GLX Ultimate, 2.0 Diesel. EZ 12.2019, bei mir seit 03.2021, im großen und ganzen sehr zufrieden:)
  • Hallo Lars,
    herzlich willkommen in der Runde!!!
    Laut Handbuch für's Infotainmentsystem (Seite 25) muss für Verkehrsdurchsagen bei DAB Empfang im FM Bereich die Verkehrsdurchsage (nur RDS Sender) aktiviert werden, dann sollen diese auch während des DAB-Hörens "durchgestellt" werden. Wenn man keine Durchsagen will, muss es auch im FM Bereich deaktiviert werden.
    Habe meine Einstellungen selbst noch nicht gecheckt. Habe meinen GLX auch erst seit 09/2020 und da keine Fernreisen (nur da würde ich die Funktionalität nutzen) efolgten, habe ich das in der kalten Jahreszeit nicht angefasst.
    In der Regel läuft die Mucke bei mir per FLAC Files vom USB, oder halt die DAB Berieselung (die nch kurzer Zeit wegen Werbung nervt).
    Ich denke (der FOH hat's bei der Einweisung eventuell auch gesagt) es muss FM erst durchkonfiguriert werden, einschließlich der Sendersuche und erst dann funktioniert das dann auch unter DAB.
    Ich hoffe, dies hilft Dir weiter und Du hast zuküftig viel Spaß mit Deinem neuen GLX:!:
    Have Fun!
    Gruß Aquarius
    Nachtrag: Im Hauptmenü (Einstellung / Radio / Meldungen) können gewünschte DAB Ansagen aktiviert werden (Nachrichten, Wetter, etc.) eventuell gibt es auch dort noch eine zu aktivierende Abhängigkeit?
    Einmal editiert, zuletzt von Aquarius ()
  • Hallo Aquarius,
    vielen Dank für Deine freundliche Antwort:thumbup:.
    Ich habe alles schon nach deutschem und auch französischem Handbuch probiert.
    Leider schalten die Verkehrsmeldungen nicht durch.
    Ich bin bei Radio auf "Optionen" und "Einstellungen Radio" und dann "Allgemein" gegangen.
    Da sollte dann laut Peugeot Anleitung ein Punkt "Sendersuchlauf aktivieren/deaktivieren"
    und laut deutschem Handbuch "RDS aktivieren".
    Weder das eine noch das andere ist bei mir zu finden:/.
    In den FM Sendern zeigt er mir unten RDS und TA erhellt (also aktiviert) an.
    In den Einstellungen Radio "Allgemein" sind bei mir nur folgende Punkte die ich auswählen kann:
    Alternativfrequenz
    FM-DAB
    Anzeige Radiotext
    Fehlt da vielleicht was? Ich weiss es echt nicht. Habe es gerade nochmals probiert,
    einen Sendersuchlauf in FM und DAB durchlaufen lassen,
    Einen DAB-Sender angemacht und auf Verkehrsfunk gewartet.....
    leider kommt nichts.
    Auf jeden Fall vielen Dank für Deine Mühen......
    Lars
  • So, ich habe jetzt alles noch mal ausprobiert und getestet.
    Ich kriege es einfach nicht hin.
    Ich habe am Dienstag einen Termin beim FOH zum korrigieren der Beifahrertür.
    Dann werde ich das Thema noch mal ansprechen.
    Wenn der mir nicht helfen kann muss ich davon ausgehen das es nicht geht.
    Das wäre nach meiner Meinung aber ein deutlicher Rückschrit......
    Oder gibt eshier vielleicht doch welche bei denen im DAB-Betrieb die Verkehrsmeldungen über FM
    während des laufenden Betriebes abgspielt werden.
    Dann wüsste ich zumindest das bei mir irgendwas faul ist.
    Viele Grüße Lars
  • Hallo Lars, du musst im Reiter "Allgemein" den Punkt FM-DAB auswählen und, ganz wichtig, mit dem grünen Haken betätigen. Danach im Reiter "Meldungen" den Punkt Verkehrshinweise auswählen und auch hier wieder mit dem grünen Haken bestätigen. Bei mir funktioniert es so. Die DAB Sender die ich höre bringen sowieso Verkehrsnachrichten von daher kann ich jetzt nicht beurteilen ob es geht wenn ein anderer DAB-Sender ohne Verkehrsfunk eingestellt ist, aber bei USB-Wiedergabe haut es hin.
  • Hallo Wolfgang,
    danke für Deine Antwort.
    Die von Dir genannten Tips habe ich bereits so umgesetzt. Leider geht es nicht.
    Morgen früh nach dem Dienst werde ich mal mit Bluetooth Musik hören und gucken ob es dann geht das er den Verkehrsfunk
    aufschaltet.
    Wenn nicht weiss ich es auch nicht mehr8)8)8).
    Irgendwie ist es ja dann leider ein Rückschritt wenn man nicht mehr die Verkehrsmeldungen von FM auf DAB bekommt.....
    Mein DAB-Sender hat leider keinen Verkehrsfunk.....;(;(.
  • Hallo Lars, ich hab mir über die Sache nochmal Gedanken gemacht: Kann es sein, dass die FM<->DAB Einstellung damit gar nichts zu tun hat? Den Sinn dafür sehe ich eher darin, dass wenn FM eingeschaltet ist und der Sender auch in DABausgestrahlt wird auf DAB umgeschaltet wird, oder wenn der DAB Empfang abreißt, dann auf FM gegangen wird. Wenn ich DAB Sender mit Verkehrsfunk höre, zeigt er unten "TA" (Traffic Announcement) an. War ja früher bei rein FM auch nicht anders: Entweder höre ich einen Sender der Verkehrsfunk ausstrahlt oder nicht. Wenn ich einen Sender ohne Verkehrsfunk eingestellt habe, lauscht der ja nicht auf allen anderen Frequenzen ob da gerade was kommt, und schaltet auch nicht um. Da würde man ja auch nicht glücklich damit, wenn dem so wäre, weil alle Verkehrsfunksender die Infos ja nicht gleichzeitig bringen. Das würde nämlich bedeuten, dass um die jeweils halbe oder volle Stunde rum ständig nur Verkehrsfunk kommen würde. Wobei aber das Handbuch schreibt:
    Wenn der DAB-Empfang aktiviert ist, bleibt der FM-Tuner des Infotainment Systems im Hintergrund aktiv und sucht ständig nach den FM-Sendern mit dem besten Empfang. Wenn Verkehrsmeldung 3 24 aktiviert ist, werden Verkehrsdurchsagen des FM-Senders mit dem besten Empfang ausgegeben. Habe das heute Abend ausprobiert mit einem DAB Sender ohne Verkehrsfunk, als die Zeit für Verkehrsdurchsagen kam spielte er aber unbeindruckt den DAB Sender ohne Verkehrsfunk weiter. Bleibt dann nur die Frage: Wird dieser Bug bei einem Update mal behoben oder nicht? Ich denke letzteres, da sich bestimmt zu wenige darüber beschweren. Insgesamt ist mein Eindruck, dass das Intellilink 5 dem Stand der Technik und in der Bedienbarkeit und Selbsterklärung um 10 Jahre zurückhängt. In meinen Vorgänger (Zafira Tourer) hatte ich das Navi 900 drin, dass war um Klassen besser!
  • Hallo Wolfgang,
    nochmals vielen Dank dass du Dir die Gedanken machst und vor allem es gleich ausprobiert hast:thumbup:.
    Ich habe es gerade auch noch mal probiert. Allerdings habe ich, wie Du ja oben geschrieben hast, auch mal über bluetooth Musik gehört
    und auf 20:00 Uhr gewartet. Kurz vor 8 wurden auch ganz brav die Verkehrsmeldungen vom fm Sender eingeblendet und abgespielt.
    Da bei Dir von einem Verkehrsmeldungsfreien DAB Sender auch nicht auf einen Verkehrsfunksender umgestellt wird gehe ich auch von einem
    Bug aus. Allerdings einem für mich persönlich ziemlich üblen=O.
    Ich hatte in meinem Insignia auch das 900er Navi. Und das hat es immer brav gemacht. ich sehe es wie Du.... Das ist definitiv ein Rückschritt.
    Vielleicht wird das ja noch behoben. Wie Du ja auch schon geschrieben hast gibt es ja auch die Bedienungsanleitung anders her.
    Da ich jetzt zumindest weiß das es bei anderen auch so ist und ich augenscheinlich nichts übersehen habe werde ich mich mal in dieser Sache direkt an
    Opel wenden und fragen. Vielleicht wissen die ja was.
    So finde ich es ziemlich schade. Wobei TomTom Traffic bei mir eigentlich bis jetzt ziemlich gut funktioniert hat. Das sehe ich schon als Bereicherung.
    Nochmals vielen Dank für Deine Hilfe und einen schönen Abend.
    Lars
