Keine Rückfahrkamera ? Tipp zur Nachrüstung
  • Hallo Fan - Gemeinde,
    da mein GLX Innovation als Vorführwagen gekauft wurde, war leider keine Rückfahrkamera verbaut. :/ Weil ich mir mit meiner Liebsten keinen Ärger einhandeln wollte :m0016: , musste also so ein Ding ans Auto. Nachrüstsatz von Opel war mir für über 700 Euro zu teuer. (ohne Radio, Intellilink 4.0 vorhanden)
    8o Nach einigen Recherchen kam ich auf ein sehr vielseitiges Modell Auto-Fox DVR-X2
    Ich und ganz besonders meine Frau :m0002: , sind mit diesem Model sehr angenehm überrascht und zufrieden. Die Übersicht nach Hinten ist einfach super, auch bei Dunkelheit. Das Geschehen wird über einen aufsteckbahren Innenspiegel wiedergegeben. Und das Beste daran, die Kamera ist beim Vorwärtsfahren ständig in Betrieb und bildet ein komplettes Abbild des rückwärtigen Verkehrs (ca 140° Winkel) auf dem Innenspiegel ab. Bei dem kleinen Heckfenster und original verbauten Innenspiegel eine ist es eine sehr schlechte Übersichtlichkeit, mit der Kamera einfach nur der Knaller. Beim Einlegen des Rückwärtsganges wird das Bild der Kamera automatisch nach unten geschwenkt und die Begrenzungslinien mit eingefügt. Wie gesagt- einfach nur der Hammer.
    Nebenbei hat das System eine Aufnahmefunktion nach vorn und hinten mit Speichermöglichkeit in super Qualität (bis Full HD einstellbar). Was soll ich weiter reden, schaut euch mal den Testbericht an :m0026:
    Auto-Vox DVR-X2 [/size]
    [Blockierte Grafik: https://cdn.10toptest.de/wp-co…2/71XmS2FMVXL._SY355_.jpg]Bei dem Modell von AUTO-VOX handelt es sich um eine 140° Weitwinkel Dashcam mit Rückfahrkamera, die für den Rückspiegel konzipiert ist. Sie wird hier einfach Gummibändern festgezurrt, was die Montage sehr einfach macht. Im Test klappte dies bei einem S-MAX sehr gut. Da sie von außen nicht so leicht zu sehen ist, kann man sie trotz der Größe durchaus auch als Tarnkamera ansehen.
    Der Anschluss der Kamera erfolgt am Zigarettenanzünder. Dies ist beim Ford S-MAX kein Problem, da in der Mittelkonsole ein weiterer Anschluss vorhanden ist, sodass das Kabel nicht vorne am 12-Volt-Stecker eingesteckt bleiben muss und dort stört. Trotz vorhandenem Akku sollte das Gerät permanent gespeist werden. Das Verlegen der Kabel unter den Gummiabschlüssen und der Verkleidung ging ohne Werkzeug gut von der Hand und auch das Anklemmen der Rückkamera am Pluspol des Rückfahrlichts verlief problemlos und ist auch durch einen Laien problemlos machbar. Sie kann sowohl außen (dank IP68 Standard) als auch innen an der Scheibe befestigt werden kann. Sie schaltet sich dann automatisch beim Einlegen des Rückwärtsgangs ein und liefert zusätzlich dank einer Rasteranzeige eine Einparkhilfe.
    Unterm Strich kann die Bedienung auf ganzer Linie überzeugen, denn das große Toch-Display reagiert gut und es können alle Funktionen gut und schnell erreicht werden. Standardmäßig speichert sie Aufnahmen in Schleife (Dauer einstellbar) und überspielt die ältesten, sofern der G-Sensor (Beschleunigungssensor) nicht automatisch eine Kollision oder ein Bremsmanöver erkannt hat. Die Kamera löst in Full HD und bei Bedarf auch noch höher (1.296 Pixel) auf. Auch die Nachtsicht-Eigenschaften sind sehr gut. Das Display ist scharf und klar und es werden stets sowohl Rück-Ansicht als auch Front-Ansicht aufgenommen. Ein eigener GPS-Empfänger ist ebenfalls vorhanden und auch ein Spurwarnassistent ist integriert, der im Test aber nicht ideal funktionierte, insbesondere auf Landstraßen nicht. Während der Fahrt schaltet das Kamerabild ab und das Modell spiegelt dann so, dass es den Rückspiegel ersetzt. Hier müssen Sie allerdings optische Abstriche machen, denn ein echter Spiegel ist deutlich klarer.
    Trotz des etwas höheren Preises konnte das Modell unterm Strich durch eine sehr gute Verarbeitung, Bildqualität und Ausstattung punkten, insbesondere durch die einfache Montage. Verbindungsmöglichkeiten zum Smartphone gibt es nicht, da alles auf der Micro SD Karte (nicht enthalten) gespeichert wird.
    Welche Vor- und Nachteile die gute Dashcam mit Rückfahrkamera bietet, haben wir hier nochmals übersichtlich für Sie zusammengefasst:
    Vorteile
    Funktionalität:
    Die Kamera ist hervorragend ausgestattet und bietet eine satte Auflösung in Verbindung mit sinnvollen Funktionen wie Nachtsicht, G-Sensor, Einparkhilfe und großem Touchscreen.
    Auflösung:
    Die Auflösung kann bei Bedarf auf über Full HD Auflösung für die Frontkamera eingestellt werden. Auch die Rückkamera löst mit HD-Auflösung auf.
    Objektiv:
    Der Blickwinkel der Kamera liegt bei 140° was ausreicht, um alle Bereiche gut abzudecken.
    Rückfahrkamera:
    Eine HD- Rückfahrkamera wird bereits mitgeliefert.
    Lieferumfang:
    Der Lieferumfang ist mit Rückspiegel-Dashcam, Rückfahrkamera, GPS-Empfänger und sehr langem Kabel für alle Elemente sehr gut.
    Montage :
    Im Vergleich zu vielen anderen Modellen müssen Sie bei der Installation nicht an die Sicherungen, sodass auch Laien mit der Einrichtung gut zurechtkommen.
    Nachteile
    Nur 12-Volt-Anschluss:
    Bei Fahrzeugen mit nur einem Anschluss im vorderen Bereich stört das Kabel sicherlich einige.
    Keine Micro SD-Karte enthalten:
    Bei Lieferung liegt leider keine Micro-SD Karte bei, sodass Sie diese separat erwerben müssen.
    Preis:
    Preislich liegt das System aufgrund der sehr guten Ausstattung bereits auf einem recht hohen Niveau, sodass die Kamera sicherlich nicht für jeden in Frage kommt.
    Spiegelung:
    Auch im Fahrmodus spiegelt das Display deutlich weniger als der Rückspiegel des Fahrzeugs.
    AUTO VOX Touchscreen Autokamera Wasserdichte Rückfahrkamera schwarz (Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.)
  • moin, ich habe mir Gestern eine Rückfahrkamera nachrüsten lassen, und zwar hier: https://www.opel-freisprechanl…kameras/opel-grandland-x/
    Die 150Km anfahrt haben sich gelohnt, der Einbau wurde trotz der Hitze absolut Professionell durchgeführt, hier konnte man sehen das jeder Handgriff sitzt. Absolut empfehlenswert. TOP
    Produziert 22.08.2018
    EZ 23.10.2018
    Gruß: Michael
  • Hallo!
    Das von Johnboykiter angesprochenen System würde mich auch interessieren, leider ist die Anfahrt aber aus Österreich zu weit. Der Einbau bei einem FOH kostet ca. 450,- ist also gesamt gesehen
    zumindest mir zu teuer. Das PAP System hat früher auch nur 399,- gekostet...
    Hat schon jemand ein anderes System nachgerüstet?
    Beim im Beitrag 1 angesprochene System stellt sich die Frage ob dies über den Rückspiegel bei GLX passt?
    Falke
  • moin, du kannst das dir das Set auch zuschicken lassen, den Einbau sollte jemand machen der sich ein bisschen auskennt. Ich habe es ja einbauen lassen, ich muss sagen das es Einfach aussieht, aber er hat ja auch schon viele GLX verarbeitet. Da sitzt jeder Handgriff, absolut Profimäßig.
    EZ 23.10.2018
    Gruß: Michael
  • ..das kommt drauf an wie Fit der Monteur ist. Ich war sehr erstaunt, bei mir hat es keine Stunde gedauert.Es ist nur wichtig sich genau an die Anleitung https://cdn.webshopapp.com/sho…nd-x-mit-navi-50pages.pdf zu halten. Auf die Frage warum der PAP Shop das Set inkl. Montsge für nur 1€ mehr anbietet sagte er das es schon einige Fälle von unfähigen Opel Händlern oder Bosch Dienste hatte, der Kunde hat das Set dann zurückgeschickt mit der Begründung das es nicht passt, oder nicht funktioniert. Und wenn er es selber einbaut weiß er wenigstens das es läuft.
    EZ 23.10.2018
    Gruß: Michael
  • Danke für die Informationen Michael!
    Da muss ich dann noch überlegen.... wenn der FOH es nicht schafft bleibt ich jedenfalls auf den Montagekosten sitzen...
    Gruß Ernst
