@Methusalem
Ehrlich gesagt, ich habe ein Video gesehen, welches nicht klappte und habe dann ein Mix aus Astra J, Combo und dem Tigra TwinTop versucht.
Nun ja, Glück gehabt
		2. Inspektion nach 8300 km?
			Hallo @Olaf Ehrlich gesagt, ich habe ein Video gesehen, welches nicht klappte und habe dann ein Mix aus Astra J, Combo und dem Tigra TwinTop versucht.
 Nun ja, Glück gehabt Nun, in dem Fall ganz klar: "Das Glück ist mit dem Tüchtigen!"  MfG
 KLARA
			Alles anzeigenHeute war ich beim FOH, er hat sehr erfolglos versucht den Km-Stand zurück zu setzen. Sein Fachmann dafür hatte schon Feierabend. Habe es gerade selbst versuch, erfolgreich! 1. Zündung an
 2. "Check" drücken und gedrückt halten bis "Rest-Km" angezeigt wird
 3. Zündung aus, "Check" weiter gedrückt halten
 4. 7 mal das Bremspedalt treten
 5. Ein Zählwerk zählt dann von 9 bis 0 runter
 6. Es erscheint dann "Bis zur nächten Inspektion noch 25000 km oder 12 Monate"
 7. jetzt erst den Knopf "Check" loslassenAb Punkt 2. bis Punkt 7. den Knopf "Check" nicht loslassen. Sonst könnt ihr von vorne beginnen. Intervall ist nun zurück gesetzt.
 Ich habe mir aber den km-Stand aufgeschrieben damit ich nicht die nächste Insp. verpasse. Habe es nur gemacht, weil der FOH es wohl vergessen hatte bei der 1. Insp. zu machen. Ich fahre brav jeden Mai zur Insp.gute idee kontrolliere auch von zeit zu zeit den ölstand selber mit der alten art per peilstab. gruß aus NRW
			Guten Morgen zusammen, bzgl. Ölstand und Ölstandsanzeige im BC ...: Wagen gestern abgestellt - ebener Parkplatz - und beim wieder wegfahren kam die Meldung im BC, dass Ölstand zu gering sei. Aus- und wieder anmachen, ließ die Meldung nicht nocheinmal aufploppen.
 Etwas verunsichert dann zuhause den Ölstand per Peilstab überprüft und erschrocken, dass der Peilstab gerade mal am Ende noch etwas öl-feucht war. Also etwas Öl (was gerade in der Garage aufzufinden war) nachgekippt.=> Es schadet also nicht ab und an manuell den Ölstand zu kontrollieren und nicht zu warten bis der BC eine Meldung ausspuckt! MfG
 KLARA
			Hallo,mann sollte sich NIE AUF DENN BC verlassen denn dann ist mann verlassen, mache es immer noch nach der alten metode und sehe selbe nach dann ist mann auf dem sichersten weg.
			Guten Morgen @Hans-Theo, eigentlich machte ich das in der Vergangenheit auch so ... aber dann wurde ich halt "bequem" ...mmh. MfG
 KLARA
			Hallo @Pit, Vielleicht hast du die Fehlermeldung anfangs übersehen.
 ...Nö, da war nix vorher; außer wenn ich im Hang beim Garten geparkt habe. Da ist aber die Steigung >30% und ich hatte das auch so interpretiert, dass der Sensor der Ölwanne das nicht richtig aufnehmen kann. Von jetzt ab wird wieder manuell geschaut - ist mir wohler bei. (Zur Beruhigung könnt' der BC ruhig ein wenig früher den "Notstand" anzeigen - dann kriegt man keinen allzugroßen Schreck, wenn man den Peilstab fast gänzlich trocken wiedersieht - und ja, ich habe den Peilstab ganz rein gesteckt!  ). ).MfG
 KLARA
			Hallo  wenn der Ölstand mal zu niedrig ist, was für ein Öl muß Mann nehmen?   Dexos1 ?vg wenn der Ölstand mal zu niedrig ist, was für ein Öl muß Mann nehmen?   Dexos1 ?vg
