  • Auf den USB-Stick wurden die Navi-Update-Dateien (NAVI 11.0.0), runtergeladen als "2018-Q3 Europe Crossland X Grandland X" von der myOpel-Seite gespeichert nachdem sie am PC entpackt worden sind:
    Im Stammverzeichnis gibt es folgende 2 Dateien:
    • „SWL“ (Dateiordner)
    • „UpdateInfo“ (XML-Dokument, 1 KB)
    Im Ordner „SWL“ gibt es folgende Datei:
    • „002315011533626121“
    Im Ordner „002315011533626121“ gibt es folgende 4 Dateien:
    • Certificates (Dateiordner)
    • Data (Dateiordner)
    • MediaHeader (Dateiordner)
    • „Datei HashList“ (Konfigurationseinstellungen, 2 KB“
    Im Ordner „Certificates“ gibt es folgende 3 Dateien:
    • PSA-OVIP-CS-G1 (Zertifikatssperrliste, 1 KB)
    • PSA-OVIP-CS-G1 (Sicherheitszertifikat, 3 KB)
    • PSA-OVIP-G1 (Zertifikatssperrliste, 1 KB)
    Im Ordner „Data“ gibt es folgende 4 Dateien:
    • „data-pkg“ (Dateiordner)
    • „packages“ (Dateiordner)
    • „data.list“ (LIST-Datei, 1 KB)
    • „DataList“ (Konfigurationseinstellungen, 1 KB)
    Im Ordner „data-pkg“ gibt es die folgende Datei:
    • „NAV“ (Dateiordner)
    Im Ordner „NAV“ gibt es folgende Datei:
    • „MAP“ (Dateiordner)
    Im Ordner „MAP“ gibt es folgende 5 Dateien:
    • „CP-TT-PSA.P3CNS.U-MAP.EUR.TTC-11.0.0_0.ttpkg“ (TTPKG-Datei, 1.450.474 KB)
    • „CP-TT-PSA.P3CNS.U-MAP.EUR.TTC-11.0.0_1.ttpkg“ (TTPKG-Datei, 1.962.924 KB)
    • „CP-TT-PSA.P3CNS.U-MAP.EUR.TTC-11.0.0_2.ttpkg“ (TTPKG-Datei, 2.057.133 KB)
    • „CP-TT-PSA.P3CNS.U-MAP.EUR.TTC-11.0.0_3.ttpkg“ (TTPKG-Datei, 2.084.172 KB)
    • „CP-TT-PSA.P3CNS.U-MAP.EUR.TTC-11.0.0_4.ttpkg“ (TTPKG-Datei, 1.793.911 KB)
    Im Ordner „packages“ gibt es folgende 2 Dateien:
    • „map-eur_11.0.0-r0_armv7a.ipk“ (IPK-Datei, 1 KB)
    • „Packages.gz“ (GZ-Datei, 1 KB)
    Als Änderungsdatum wird bei allen Dateien 24.08.2018 20:21 oder24.08.2018 20:20 angezeigt.
    Einmal editiert, zuletzt von Methusalem () aus folgendem Grund: Formatierung nachbearbeitet
  • Nachtrag zu obiger Auflistung:
    Ich habe eine Datei übersehen und nicht mit aufgeführt. ;)
    Zusätzlich zu der obigen Auflistung kommt folgendes dazu:
    Im Ordner „MediaHeader“ gibt es folgende Datei:
    • „MediaVersion“ (Konfigurationseinstellungen, 5 KB)
  • Muss ich die Dateien einzeln auf den Stick packen? Wenn ich den ganzen Ordner auf den Stick verschiebe findet mein Auto nix
    Nein, mußt du nicht.
    Wenn du das Navi-Update von der myOpel-Seite runtergeladen hast, wie von mir hier beschrieben:
    Download des Navi-Updates von der "myOpel-Seite" (Stand: 20.12.2018)
    mußt du die Dateien noch entpacken.
    Hier findest du in Beitrag 586 die Anleitung von der myOpel-Seite:
    Updates für das Navi
    Die entpackten Dateien sollten dann aus einem Ordner mit dem Namen "SWL" und einer Datei mit dem Namen "UpdateInfo" bestehen.
    Die von mir in diesem Pfad aufgeführten Dateien befinden sich alle in dem Ordner SWL.
    Also brauchen auch nur diese beiden (Ordner "SWL" und Datei "UpdateInfo") auf den USB-Stick kopiert werden.
    Wenn der so vorbereitete USB-Stick im Auto eingesteckt wird, sollte das Update automatisch erkannt werden und eine Anzeige im Display erscheinen,
    in der gefragt wird ob die Installation gestartet werden soll.
  • Auflistung der entpackten Navi-Update-Dateien auf dem USB-Stick (Stand: 11.03.2019)
    Da seit 11.03.2019 die Version 13.0 auf der Peugeot-Seite zum Download angeboten wird, und die Dateien umfangreicher geworden sind, habe ich eine neue Auflistung erstellt.
    USB-Stick Inhalt der Dateien (NAVI 13.0), download als 13.0.0-r11/03/19 von der Peugeot-Seite:
    • „002315011550493008“
    Im Ordner „002315011550493008“ gibt es folgende 4 Dateien:
    • Datei „HashList“ (Konfigurationseinstellungen, 2 KB)
    • „PSA-OVIP-CS-G1“ (Zertifikatssperrliste, 1 KB)
    • „PSA-OVIP-CS-G1“ (Sicherheitszertifikat, 3 KB)
    • „PSA-OVIP-G1“ (Zertifikatssperrliste, 1 KB)
    Im Ordner „MAP“ gibt es folgende 7 Dateien:
    • „CP-TT-PSA.P3CNS.U-MAP.EUR.TTC-13.0.0_0.ttpkg“ (TTPKG-Datei, 1.548.674 KB)
    • „CP-TT-PSA.P3CNS.U-MAP.EUR.TTC-13.0.0_1.ttpkg“ (TTPKG-Datei, 1.697.691 KB)
    • „CP-TT-PSA.P3CNS.U-MAP.EUR.TTC-13.0.0_2.ttpkg“ (TTPKG-Datei, 452.882 KB)
    • „CP-TT-PSA.P3CNS.U-MAP.EUR.TTC-13.0.0_3.ttpkg“ (TTPKG-Datei, 1.903.395 KB)
    • „CP-TT-PSA.P3CNS.U-MAP.EUR.TTC-13.0.0_4.ttpkg“ (TTPKG-Datei, 1.266.496 KB)
    • „CP-TT-PSA.P3CNS.U-MAP.EUR.TTC-13.0.0_5.ttpkg“ (TTPKG-Datei, 1.259.814 KB)
    • „CP-TT-PSA.P3CNS.U-MAP.EUR.TTC-13.0.0_6.ttpkg“ (TTPKG-Datei, 1.819.249 KB)
    • „map-eur_13.0.0-r0_armv7a.ipk“ (IPK-Datei, 1 KB)
    Als Änderungsdatum wird bei allen Dateien 19.02.2019 16:03 oder 19.02.2019 16:02 angezeigt.
    Klicke ich mit der rechten Maustaste auf meinen USB-Stick und dann auf „Eigenschaften“ so wird mir als belegter Speicher 10.187.407.360 (9,48 GB) angezeigt.
    Klicke ich mit der rechten Maustaste auf den Ordner „SWL“ auf meinem USB-Stick und dann auf „Eigenschaften“, so wird mir als Dateigröße 9,48 GB (10.186.968.506 Bytes) angezeigt.
    Bei Größe auf dem Datenträger 9,48 GB (10.187.177.984 Bytes); bei Inhalt 16 Dateien, 8 Ordner.
  • Nach einem Hinweis von unserem User "GLX_1965" habe ich das Navi-Update 14.0 von der Peugeot-Seite runtergeladen, entpackt und auf meinen USB-Stick gespeichert.
    Deshalb folgt hier eine neue Auflistung der entpackten Navi-Update-Dateien auf dem USB-Stick (Stand: 22.05.2019).
    USB-Stick Inhalt der Dateien (NAVI 14.0), download als 14.0.0-r0 22/05/19 von der Peugeot-Seite:
    • „002315011556274915“
    Im Ordner „002315011556274915“ gibt es folgende 4 Dateien:
    • „CP-TT-PSA.P3CNS.U-MAP.EUR.TTC-14.0.0_0.ttpkg“ (TTPKG-Datei, 1.584.686 KB)
    • „CP-TT-PSA.P3CNS.U-MAP.EUR.TTC-14.0.0_1.ttpkg“ (TTPKG-Datei, 1.733.062 KB)
    • „CP-TT-PSA.P3CNS.U-MAP.EUR.TTC-14.0.0_2.ttpkg“ (TTPKG-Datei, 445.780 KB)
    • „CP-TT-PSA.P3CNS.U-MAP.EUR.TTC-14.0.0_3.ttpkg“ (TTPKG-Datei, 1.964.564 KB)
    • „CP-TT-PSA.P3CNS.U-MAP.EUR.TTC-14.0.0_4.ttpkg“ (TTPKG-Datei, 1.282.721 KB)
    • „CP-TT-PSA.P3CNS.U-MAP.EUR.TTC-14.0.0_5.ttpkg“ (TTPKG-Datei, 1.271.488 KB)
    • „CP-TT-PSA.P3CNS.U-MAP.EUR.TTC-14.0.0_6.ttpkg“ (TTPKG-Datei, 1.823.230 KB)
    • „map-eur_14.0.0-r0_armv7a.ipk“ (IPK-Datei, 1 KB)
    Als Änderungsdatum wird bei allen Dateien 02.05.2019 20:01 oder 02.05.2019 20:00 angezeigt.
    Klicke ich mit der rechten Maustaste auf meinen USB-Stick und dann auf „Eigenschaften“ so wird mir als belegter Speicher 10.348.494.848 (9,63 GB) angezeigt.
    Klicke ich mit der rechten Maustaste auf den Ordner „SWL“ auf meinem USB-Stick und dann auf „Eigenschaften“, so wird mir als Dateigröße 9,63 GB (10.348.073.523 Bytes) angezeigt.
    Bei Größe auf dem Datenträger 9,63 GB (10.348.265.472 Bytes); bei Inhalt 16 Dateien, 8 Ordner.
  • Nach einem Hinweis von unserem User "rhino" habe ich das Navi-Update 15.0 von der Peugeot-Seite runtergeladen, entpackt und auf meinen USB-Stick gespeichert.
    Deshalb folgt hier eine neue Auflistung der entpackten Navi-Update-Dateien auf dem USB-Stick (Stand: 21.08.2019).
    USB-Stick Inhalt der Dateien (NAVI 15.0), download als 15.0.0-r0 21/08/19 von der Peugeot-Seite:
    • „002315011562911008“
    Im Ordner „002315011562911008“ gibt es folgende 4 Dateien:
    • „CP-TT-PSA.P3CNS.U-MAP.EUR.TTC-15.0.0_0.ttpkg“ (TTPKG-Datei, 1.512.993 KB)
    • „CP-TT-PSA.P3CNS.U-MAP.EUR.TTC-15.0.0_1.ttpkg“ (TTPKG-Datei, 1.676.874 KB)
    • „CP-TT-PSA.P3CNS.U-MAP.EUR.TTC-15.0.0_2.ttpkg“ (TTPKG-Datei, 454.243 KB)
    • „CP-TT-PSA.P3CNS.U-MAP.EUR.TTC-15.0.0_3.ttpkg“ (TTPKG-Datei, 1.847.018 KB)
    • „CP-TT-PSA.P3CNS.U-MAP.EUR.TTC-15.0.0_4.ttpkg“ (TTPKG-Datei, 1.293.665 KB)
    • „CP-TT-PSA.P3CNS.U-MAP.EUR.TTC-15.0.0_5.ttpkg“ (TTPKG-Datei, 1.252.742 KB)
    • „CP-TT-PSA.P3CNS.U-MAP.EUR.TTC-15.0.0_6.ttpkg“ (TTPKG-Datei, 1.821.050 KB)
    • „map-eur_15.0.0-r0_armv7a.ipk“ (IPK-Datei, 1 KB)
    Als Änderungsdatum wird bei allen Dateien 12.07.2019 20:12 oder 12.07.2019 20:11 angezeigt.
    Da ich auf meinem USB-Stick außer diesem Navi-Update 15.0 auch das Software-Update 21-07-67-32 gespeichert habe, verzichte ich auf die Angabe der Größe auf dem USB-Stick.
  • Über die MyOpel App vom Smartphone (aber nicht über die MyOpel-Seite am PC) wird eine neue Version der Navigationsdateien (NAVI 16.0) zum Download angeboten.
    Von der MyOpel App kann man sich vom Smartphone einen vorgefertigten Link per email an seinen PC schicken, und an diesem dann den Download starten.
    Anschließend muß diese Datei noch entpackt werden und auf einen USB-Stick gespeichert werden.
    Im Anschluß folgt hier eine neue Auflistung der entpackten Navi-Update-Dateien auf dem USB-Stick (Stand: 06.12.2019).
    USB-Stick Inhalt der Dateien (NAVI 16.0), download als PSA_map-eur_16.0.0-r0-NAC_EUR_WAVE2.tar über die MyOpel App von der Internetseite download.tomtom.com:
    • „002315011571045001“
    Im Ordner „002315011571045001“ gibt es folgende 4 Dateien:
    Im Ordner „MAP“ gibt es folgende 6 Dateien:
    • „CP-TT-PSA.P3CNS.U-MAP.EUR.TTC-16.0.0_0.ttpkg“ (TTPKG-Datei, 1.643.014 KB)
    • „CP-TT-PSA.P3CNS.U-MAP.EUR.TTC-16.0.0_1.ttpkg“ (TTPKG-Datei, 888.818 KB)
    • „CP-TT-PSA.P3CNS.U-MAP.EUR.TTC-16.0.0_2.ttpkg“ (TTPKG-Datei, 1.883.919 KB)
    • „CP-TT-PSA.P3CNS.U-MAP.EUR.TTC-16.0.0_3.ttpkg“ (TTPKG-Datei, 1.725.030 KB)
    • „CP-TT-PSA.P3CNS.U-MAP.EUR.TTC-16.0.0_4.ttpkg“ (TTPKG-Datei, 2.078.360 KB)
    • „CP-TT-PSA.P3CNS.U-MAP.EUR.TTC-16.0.0_5.ttpkg“ (TTPKG-Datei, 1.792.551 KB)
    • „map-eur_16.0.0-r0_armv7a.ipk“ (IPK-Datei, 1 KB)
    Als Änderungsdatum wird bei allen Dateien 15.10.2019 15:59 oder 15.10.2019 16:01 angezeigt.
  • Wenn ich mir die Email senden lasse, dann habe ich zwei Dateien die ich durch die Links in der Email herunterladen kann:
    1. PSA_map-eur_7.0.0-r0-NAC_EUR_WAVE3.tar -> 15,9 GB
    2. PSA_map-eur_16.0.0-r0-NAC_EUR_WAVE2.tar -> 9,54 GB
    Muss ich nun beides installieren?
    Opel Grandland X Ultimate in Topas Blau (Metallic), Dach und Außenspiegel in Diamant Schwarz mit 133 kW (180 PS) und Leichtmetallräder 7 J x 19 (Mehrspeichen) in Silber
    Sonderausstattungen:
    Aluminium Sportpedale
    Automatischer Geschwindigkeitsassistent mit Stoppfunktion
    Wireless Charging
    Beheizbares abgeflachtes Lederlenkrad und Sitzheizung vorne und hinten
    Diebstahlwarnanlage
    Bestellt am 19.07.2019
    06.12.2019 Papiere und Fahrzeug sind da
    16.12.2019 Abholung Grandland X mit Winterbereifung
    Einmal editiert, zuletzt von Xaser1987 ()
