Beiträge von Elo
    Mit dem Wagen bin ich rundum zufrieden,Null Probleme bis jetzt.Die Verarbeitung passt,kein Karzen oder andere Geräusche auf schlechte Straßen,bis auf die Türgriffeinsätze,das ich mit etwas Moosgummi beseitigt habe.Platz für 2 Personen mehr als ausreichend.Der Verbrauch geht auch in Ornung,zwischen 5,5 und 6 Liter.Eigendlich gibt es nur 2 kleine Kritikpunkte,das der Tempomat erst ab 40kmh arbeitet,hier gibt es sehr viele 30km Zonen und was mich störrt,das bei der Benutzung der Anhängerkupplung die Assistensystheme abgeschaltet werden,ergibt für mich keinen Sinn,wenn ich die Fahrräder hinten drauf habe,möchte ich schon sehen wann ich gegen die Wand fahre oder gegen ein anderes Hindernis,und warum wird der Spurhalteassistent,und der Totwinkel-Assistent mit abgeschaltet,ergibt sich für mich auch keinen Sinn.Achja,die 8 GangAutomatik arbeite super weich und harmonisch.Gruß und ein schönes nicht zu warmes Wochenende wünscht euch Reinhard. 8)
    ich habe vor kurzem eine Dashcam montiert und die 12V von dem seitlichen Sicherungskasten mittels einem Stromdieb versorgt.Die Zuleitung zu verlegen geht in gefühlt 2 Minuten,das kabel in den Himmel schieben,die Verkleidung der A-Säule mit einem sanften Ruck abziehen,das Kabel dahinter zur Sicherung verlegen,die Verkleidung wieder ran drücken,fertig.Du brauchst das Kabel nicht auf die A-Säule verlegen.
    Gruß Reinhard ;)
    Ich habe diese gekauft,bei der Montage dachte ich Mist auch zu breit,aber es war ein Kunststoffadapter über der Aufnahme,den man abmachen konnte,und siehe da,paßt perfekt ,und wischen sehr gut,bei der Lieferung war sogar eine Flasche Scheibenreiniger dabei.Ist bei den Boschwischern vielleicht auch noch ein Kunststoffadapter über der Aufnahme.?https://www.amazon.de/dp/B0FGQLQ4KX?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title
    Elo: Könntest du bitte einen Link von dem Profilgummi reinstellen, wo und welches genau du gekauft hast?
    Weil unten die Kante, wo du das draufgeschoben hast ist ja ziemlich dick, so das das es erstmal drüber passen muß. Und da gibt es ja verschiedene Breiten.
    Wäre nett.
    MfG Golen
    Moin,die untere Kante reinigen und leicht mit Vaseline einstreichen,dann die Dichtung mit etwas Kraft über die Kante schieben,https://www.amazon.de/dp/B08LCVX4K4?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&th=1.Gruß
    Ich habe mir dieses Teil gekauft,https://www.amazon.de/dp/B0FD8DD5H6?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title,funktioniert einwandfrei,ich hatte wollte nicht ständig das Handy mit dem Kabel verbinden.Damit ist es egal wo das Handy im Auto liegt.
    Erstes Ergebnis bei Schmuddelwetter und verschmutzten Straßen,die Türen sind unten absolut Sauber,nur etwas Naß von dem Wasser das unten aus den Türöffnungen kommt,auch das Montieren der vorderen Schmutzfänger hat viel gebracht,die Seiten sind viel weniger Verschmutzt.Gruß und ein schönes Wochenende.
    Hallöchen, eine Frage. Ich hatte bis vor kurzem einen Grandland 1,2 Benziner von 2019, den ich jetzt nach 180000 Kilometern durch das Facelift Modell als Tageszulassung ersetzt habe.
    Das alte Modell hat mir beim Start immer angezeigt, Motorölstand okay oder halt nicht okay. Der neue macht das nicht, kann ich das irgendwo einstellen?
    Hallo,bei mir kommt ab und zu die Meldung,ich habe nichts eingestellt,oder darauf geachtet,bei welcher Displayanzeige die Meldung beim Starten kommt.
    Meine Türen haben nicht dieses Problem und sind richtig bündig an der Säule! :m0007:
    Ich denke,du verwechselst da etwas,wir sprechen von der unteren Türkante,Richtung unterem Bodenschweller,da sind bei dir Garantiert auch 15mm Luft,Konstruktionsbedingt.Die anderen Spaltmaße sind bei mir auch Top. :saint:
