So wie gesagt getan. Habe heute mal die Mittelkonsole etwas auseinander gebaut. Hier mal die Bilder und die Beschreibung
Erst das obere Teil abnehmen. ( Ist nur mit Clips fest)
Dann beim unteren Teil die Schraube rausschrauben und dann kann man das Teil auch einfach
mit einem Plastikheber aushebeln
Dann wird es etwas schwerer. Die Blende mit der Schaltkulisse und dem Klavierlack vorsichtig aushebeln und anheben.
Die darunter befindliche Verkleidung ebenfalls vorsichtig aushebeln. ( Ist nur gesteckt)
Das Verkleidungsteil an der Mittelarmlehne ebenfalls vorsichtig aushebeln. ( Ist auch nur gesteckt)
Dann die 2 Schrauben der Mittelarmlehne (siehe Bild) entfernen und das Teil kann ausgebaut werden.
Seitenteile oben links und rechts entfernen. ( sind nur gesteckt)
Hier sieht man wo der 220 Volt Converter in der Mittelkonsole verbaut ist. Er wird mit 3 Schrauben befestigt.
Untere Verkleidung ( 1 Schraube im Fußraum entfernen) und dann vorsichtig aushebeln,
Untere Verkleidung auf der Beifahrerseite. Dahinter sind die Anschlüsse am Radiomodul zu sehen.
Hier das Kabel von der hinteren USB-Buchse. Wo das angeschlossen wird ist mir noch nicht so ganz klar,
