Habe noch ein Foto gefunden auf dem der Subwoofer ohne von mir zusätzlich eingepackte Sachen sichtbar ist.
Hier kann man auch ganz gut die Rundung der Reserveradmulde erkennen.
Im rechten Bereich befindet sich der Kompressor und das Dichtmittel.
Beiträge von Methusalem
Habe das 5.0 aber bisher noch kein Update bekommen.
Schau doch mal welche Version bei dir installiert ist.Hatte bisher aber auch keinerlei Probleme!
Prima, und danke für die Rückmeldung.
Kommst du noch über "bearbeiten" an den Titel hier ran?
Wenn ja, ändere doch bitte auf "Installation...…".
Danke und Gruß, Hans -
Nächste Änderung auf "myOpel":
Nach Mausklick auf den oben erwähnten Briefumschlag kommt jetzt nur noch die Meldung "Sie haben keine Nachrichten".
Eine Möglichkeit an die Navidateien zu kommen habe ich leider nicht gefunden.Eine Anfrage an Opel ist aber schon raus.
Sie kümmern sich drum.
Du hast eine persönliche Nachricht.
Hier nur kurz:
Auf dem USB-Stick müssen im Stammverzeichnis der Ordner "SWL" und die Datei "UpdateInfo" vorhanden sein.Wird ein USB-Stick dann in einen der beiden USB-Steckplätze im Grandland X gesteckt,
so wird dieses Update erkannt und eine Frage wird im Display angezeigt, ob das Update durchgeführt werden soll.Nach Bedienung mit "ja" dauert das Ganze etwa 45 Minuten in denen der Motor laufen sollte !!!
Jetzt aber husch, husch ins Körbchen.
Denk an die Frühschicht!
Frühschicht? Da war doch mal was, da war doch mal was....
Nein, der Motor geht nicht aus und das Lenkradschloss rastet auch nicht ein.
Wenn ich meinen Grandland aus der Garage hole und etwas weiter vom Garagentor weg fahre, anschließend das Garagentor schließe und wieder zum Auto zurückkehre,
so hat er oftmals eine Meldung im Tachometerdisplay die sinngemäß besagt, das der Schlüssel entfernt wurde.Der Motor läuft aber trotzdem weiter.
Für jemanden der mit seinem Sound voll zufrieden ist aber Technik begeistert ist. Des Kabel vom Subwoofer ist vor installiert? Bzw wo geht dies hin?
Auf vielfachen Wunsch eines einzelnen Herrn habe ich heute nochmal einige Fotos vom Denon-Subwoofer gemacht.
Ob das Kabel vom Subwoofer vor installiert ist mußt du mal in deinem Grandland X kontrollieren.
Bei mir verschwindet das Kabel hinter der hinteren Kofferraumverkleidung nach rechts. Ab Fahrzeugmitte ist es dann jedoch nicht mehr zu erfühlen.
Auf den Fotos ist eigentlich auch gut zu sehen das es mit der Montage von Subwoofer und Reserverad keinesfalls etwas wird.
Auf dem 1. und 3. Foto ist die weise Kunststoffschraube recht gut sichtbar, mit der das Notrad normalerweise befestigt wird, wenn kein Subwoofer verbaut ist.
Auf dem 1. Foto ist die Kofferraumabdeckung hochgeklappt und in der Stellung eingerastet.
k-P1090420.JPGk-P1090422.JPGk-P1090423.JPGk-P1090424.JPG -
Die Navi-Updatemöglichkeit ist jetzt auf der "myOpel-Seite" etwas versteckt.
Bei mir habe ich unter dem Briefumschlag folgendes Bild gefunden:
Nach Mausklick auf "zu den Angeboten" im obersten Menüpunkt öffnet sich das folgende neue Fenster:
2.JPGKlickt man anschließend mit der Maus im untersten Bereich auf "Weitere Informationen", so öffnet sich das 3. Fenster:
3.JPGKlickt man in diesem Fenster im unteren Bereich mit der Maus auf die gelbe Schrift "Kartenupdate herunterladen", so wird im folgenden Fenster abgefragt wie mit dem Download verfahren werden soll (öffnen oder speichern).
Leider hat man es bei Opel bisher noch nicht geschafft das Update 10.0 zum Download anzubieten. Es wird immer noch die Version 8.0 vom 1. Quartal 2018 angeboten.
Jungs, atmet doch bitte beide mal tief durch, schlaft eine Nacht drüber, und morgen sieht die Welt schon wieder ganz anders aus.
Meiner Meinung nach habt ihr beide doch bisher recht viel Spaß hier im Forum gehabt.
Da ist es doch Blödsinn sich wegen solcher Kleinigkeiten aus dem Forum abzumelden.Also, bleibt bitte beide !!!
