Das ist das Datum wo der Wagen beim Händler eintrifft.
Dann kann der FOH die Papiere anfordern und das Fahrzeug zulassen.
Übergabe etwa 1 Woche später. ![]()
Nach einem Hinweis von unserem User "GLX_1965" habe ich das Navi-Update 14.0 von der Peugeot-Seite runtergeladen, entpackt und auf meinen USB-Stick gespeichert.
Deshalb folgt hier eine neue Auflistung der entpackten Navi-Update-Dateien auf dem USB-Stick (Stand: 22.05.2019).
USB-Stick Inhalt der Dateien (NAVI 14.0), download als 14.0.0-r0 22/05/19 von der Peugeot-Seite:
Im Stammverzeichnis gibt es folgende 2 Dateien:
Im Ordner „SWL“ gibt es folgende Datei:
Im Ordner „002315011556274915“ gibt es folgende 4 Dateien:
Im Ordner „Certificates“ gibt es folgende 3 Dateien:
Im Ordner „Data“ gibt es folgende 4 Dateien:
Im Ordner „data-pkg“ gibt es die folgende Datei:
Im Ordner „NAV“ gibt es folgende Datei:
Im Ordner „MAP“ gibt es folgende 7 Dateien:
Im Ordner „packages“ gibt es folgende 2 Dateien:
Im Ordner „MediaHeader“ gibt es folgende Datei:
Als Änderungsdatum wird bei allen Dateien 02.05.2019 20:01 oder 02.05.2019 20:00 angezeigt.
Klicke ich mit der rechten Maustaste auf meinen USB-Stick und dann auf „Eigenschaften“ so wird mir als belegter Speicher 10.348.494.848 (9,63 GB) angezeigt.
Klicke ich mit der rechten Maustaste auf den Ordner „SWL“ auf meinem USB-Stick und dann auf „Eigenschaften“, so wird mir als Dateigröße 9,63 GB (10.348.073.523 Bytes) angezeigt.
Bei Größe auf dem Datenträger 9,63 GB (10.348.265.472 Bytes); bei Inhalt 16 Dateien, 8 Ordner.
Da trifft den FOH wohl die geringste Schuld.
Der kann die Papiere (Zulassungsbescheinigung Teil II, früher KFZ-Brief) erst bei Opel anfordern wenn das Fahrzeug bei ihm auf dem Hof steht.
Wie schnell Opel diese Papiere dann versendet liegt nicht in seiner Macht.
PS. Habe mal gehört der FOH muß das Fahrzeug bei Opel bezahlen sobald es bei ihm auf dem Hof steht.
Das wäre noch ein Grund die Zulassung und damit verbunden die Übergabe an den Endkunden zu beschleunigen, wenn es denn in seiner Macht stünde.
Denn je schneller die Übergabe je schneller bekommt er sein Geld. ![]()
Für den Crossland X und den Grandland X mit Dieselmotor gibt es eine Rückrufaktion wegen Problemen mit dem DPF.
Für den Opel Crossland X der Modelljahre 2018 und 2019 gibt es je einen kleinen Rückruf. Die älteren Modelle müssen gemeinsam mit dem Combo (Modelljahr 2019) und dem Grandland X (Modelljahre 2018 und 2019) in die Vertragswerkstatt. Bei insgesamt 1.402 Fahrzeugen, davon 360 in Deutschland, funktioniert der Dieselpartikelfilter (DPF) eventuell nicht ausreichend.
„Die Ursache hierfür kann einerseits ein zu langes Intervall zwischen zwei Regenerationszyklen sein, wodurch die Rußmasse den DPF verstopfen kann. Und andererseits kann eine Beschädigung des Partikelfilters durch zu große Hitzeeinwirkung während der Fahrt auftreten, ausgelöst durch ein fehlendes Distanzstück im DPF selbst“, erklärte ein Opel-Sprecher die Hintergründe.
Die Vertragspartner nehmen im Rahmen der maximal dreistündigen Reparatur zunächst einen Rußausstoßtest vor. Bei tatsächlich betroffenen Fahrzeugen werde der DPF ersetzt und ggf. das zugehörige Steuergerät neu programmiert, so der Sprecher. Die Aktion betrifft im europäischen Ausland auch die Konzerngeschwister Peugeot 2008, 308, 3008 und 5008, sowie Citroën Berlingo, C4 Cactus und DS7 – ebenfalls in kleinen Mengen. Beim Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) gibt es zu den französischen Modellen jedoch noch keinen entsprechenden Eintrag. Die Aktionscodes lauten „19-C-006“ (Opel), „JDE“ (Peugeot) und „GLT“ (Citroën).
Bislang nur für den Crossland X melden Behörden ein Problem mit der Hinterachsverschraubung. Die Bauteile, die den Achsträger am Fahrzeugunterboden befestigen, können brechen. Aktion „19-C-040“ ist in Deutschland für 503 Fahrzeuge relevant und sieht einen halbstündigen Werkstattaufenthalt vor, bei dem die Mitarbeiter die Schrauben ersetzen. Weltweit geht es um knapp 3.100 Exemplare des Crossovers.
Originalquelle ist www.kfz-rueckrufe.de
Kann hier nachgelesen werden: https://www.kfz-rueckrufe.de/r…mal-opel-crossland-x/6112
Kartenupdate dauert aber etwa 45 Minuten während dessen der Motor laufen muß.
Deshalb würde ich gleich das 13.0 installieren.
Start-/Stop deaktivieren. Kann aber gefahren werden.
Ich habe es während der Fahrt zu einem Besuch in Hamburg gemacht.
Falsch war es nicht, aber das auf "myopel" angebotene Update ist die Version 12.0; auf der PSA-Seite ist die Version 13.0. ![]()
Uii, wenn bei dir die Version 4.0 installiert ist lohnt sich sicher auch das "alte" Update von "myopel". ![]()
Auflistung der entpackten Navi-Update-Dateien auf dem USB-Stick (Stand: 11.03.2019)
Da seit 11.03.2019 die Version 13.0 auf der Peugeot-Seite zum Download angeboten wird, und die Dateien umfangreicher geworden sind, habe ich eine neue Auflistung erstellt.
USB-Stick Inhalt der Dateien (NAVI 13.0), download als 13.0.0-r11/03/19 von der Peugeot-Seite:
Im Ordner „002315011550493008“ gibt es folgende 4 Dateien:
Als Änderungsdatum wird bei allen Dateien 19.02.2019 16:03 oder 19.02.2019 16:02 angezeigt.
Klicke ich mit der rechten Maustaste auf meinen USB-Stick und dann auf „Eigenschaften“ so wird mir als belegter Speicher 10.187.407.360 (9,48 GB) angezeigt.
Klicke ich mit der rechten Maustaste auf den Ordner „SWL“ auf meinem USB-Stick und dann auf „Eigenschaften“, so wird mir als Dateigröße 9,48 GB (10.186.968.506 Bytes) angezeigt.
Bei Größe auf dem Datenträger 9,48 GB (10.187.177.984 Bytes); bei Inhalt 16 Dateien, 8 Ordner.
Hallo Olaf.
Keine Schnellschüsse bitte.
1. Schau erst einmal welche Versionen bei dir installiert sind.
Anleitung hier: Ausgabestand der installierten Software beim Navi 5.0 IntelliLink anzeigen
2. Auf der Peugeotseite findest du die aktuellste Version für das Kartenmaterial (Kartografie : 13.0.0-r0 11/03/19) und die Software (Software: 21.07.67.32_NAC-r0 14/05/19)
Dafür must du auf der folgenden Seite deine Fahrgestellnummer eingeben (auch wenn sie nicht mit VF3 oder VR3, sondern mit W0....beginnt) eingeben.
https://www.peugeot.de/service…gationskarten-update.html
Der weitere Ablauf ist hier im Forum eigentlich recht gut beschrieben.
Viel Erfolg, und wenn weitere Fragen auftauchen, her damit!
Nein, ich meine tatsächlich welches Gerät in meinem Auto verbaut wurde.
Der Wagen ist gebraucht, 1 J. In der Ausstattungsliste steht: R4.0 /Navi 900/R5.0
Und ich kann (mangels Erfahrung mit den Geräten) nicht erkennen, welches es ist....
Jetzt verstehe ich noch weniger.....
Wenn du in der Mitte des Armaturenbretts eine Navianzeige hast, dann ist das Navi 5.0 IntelliLink verbaut.
Schau doch mal hier: https://www.opel.de/opel-erleb…tainment-grandland-x.html
Da kannst du die Systeme vergleichen.
Oder die Infotainment-Anleitung hier: https://www.opel.de/service/betriebsanleitungen.html
Aus dieser Infotainment-Anleitung habe ich 3 Auszüge der Bedienelemente kopiert, anhand derer du eigentlich dein verbautes System identifizieren solltest:
1. Navi 5.0 IntelliLink
2. R 4.0 IntelliLink
3. R 4.0
Was soll man damit?
Vielleicht was für Raucher... keine Ahnung was die bezwecken sollen
Das habe ich mich auch schon gefragt, und für mich keinen Grund gefunden so etwas käuflich zu erwerben. ![]()
