Unter dem link bekomme ich nur die Meldung "The vehicle cannot be found."
Beiträge von Methusalem
@Christianc
Was soll das für eine Nummer sein, und woher hast du sie?
Das könnte der Grund sein, allerdings muss ich ja nicht immer blinken, wenn ich z.B. durch eine Baustelle fahre oder eine Kurve etwas enger nehme.
Der vordere USB-Anschluss ist leider auch noch so ein ärgerliches Detail, da passen doch höchstens die zierlichen Händchen von Französinnen rein.
Aber klar ist, auch andere Autos haben ihre Macken. Bisher also, nach ca. 3800 km, noch kein Grund den Kauf zu bereuen.
...eine Kurve etwas enger nehmen nannte man früher "eine Kurve schneiden".
Habe ich mal vor Jahren im Urlaub in Norwegen auf einer kurvenreichen Strecke gemacht, bis meine Frau gemeckert hat.
Etwa in der 3. Kurve danach lag auf der anderen Fahrbahnseite ein Mutterschaf mit 2 Lämmern. Glück gehabt.
Den vorderen USB-Anschluss sehe ich nicht als ärgerliches Detail. Das eine Mal wo ich da rein fassen mußte um mein Ladekabel zu stecken klappte das auch mit Handschuhgröße 10,5.
Ich füge noch einmal einen Punkt an.
8. So " tickt " die Start- Stopp Automatik - Funktion und Beschreibung des Stopp Start System
Beitrag 1 in So " tickt " die Start- Stopp Automatik - Funktion und Beschreibung des Stopp Start Systems -
@tourer26
Gelegentliches ruckeln in der Lenkung, wenn man über Leitlinien fährt, hat mich ein paarmal irritiert. Ursache?Da dürfte der Spurhalteassistent eingegriffen haben.
Wenn du den Blinker betätigt hättest wäre er wohl nicht aktiv geworden.
Bei Status 58 steht er eigentlich beim FOH auf dem Hof. Wenn (wie hier geschrieben) die Papiere aber nicht geschickt werden bringt das aber leider nichts.
Hoffe es klappt alles ohne Probleme. -
Sorry, aber da bin ich überfragt.
Kannst du ja mal probieren und die Erkenntnis hier als Tipp Nummer 8 posten.
Den Artikel kann man auch hier nachlesen: https://www.kfz-rueckrufe.de/o…m-und-corsa-zurueck/6045/
Wow, jetzt bin ich aber schwer beeindruckt, sehr schwer sogar
Endlich jemand der sich wirklich informiert, belesen und auch Ahnung hat wovon er spricht, mit eigener Erfahrung. Finde es immer ein bisschen schade das Spekulativ geantwortet wird oder irgendwelche Behauptungen aus der Luft gegriffen werden ohne großes Wissen und Hintergründe. Dann vielleicht lieber mal nicht Antworten.
Aber @sciroccomudi ich danke dir sehr für deinen ernsthaften Beitrag und du hast mir damit sehr geholfen, Danke
.Und ich finde es immer schade wenn jemand eine Frage stellt und sich auf den Schlips getreten fühlt wenn die Antworten nicht so ausfallen wie er es sich erhofft hat.
Eigentlich wurde hier nur aufgeführt was passieren kann.
Das nicht alles Gold ist was glänzt geht auch aus dem von Ultimate verlinkten Artikel hervor.Zitat:
EU-Reimport.JPG -
Ich bin zwar kein Gründungsmitglied dieses Forums, aber doch schon recht lange hier angemeldet.
Im Laufe der Zeit sind hier doch einige Tipps & Tricks aufgetaucht, welche leider schnell wieder in Vergessenheit geraten können.
Damit das nicht so ist/bleibt, habe ich hier einige zusammengestellt und mit den Originalen verlinkt.Danke an dieser Stelle an alle Beteiligten die diese herausgefunden und hier im Forum bekanntgegeben haben.
1.Die Wischautomatik muss man nach jedem Motorstart neu aktivieren indem man rechts den
Scheibenwischer-Hebel kurz nach oben und wieder nach unten stellt.
Beitrag 6 inWerkstatt: Beanstandungen, Kritik, Problemlösungen2. Wie kann man die Spiegel in einer Waschanlage anklappen ohne zuzusperren (keyless go)?
Den Schalter mit dem man die Aussenspiegel links bzw. rechts ansteuert kurz nach hinten ziehen.
Beitrag 51 inWerkstatt: Beanstandungen, Kritik, Problemlösungen3. Bei laufendem Motor 5 Sekunden lang auf die NAV-Taste drücken. Nach loslassen wird angezeigt mit wieviel Satelliten eine Verbindung besteht.
Außerdem werden die GPS-Koordinaten angezeigt.
Beitrag 433 inUpdates für das Navi4. Die Telefontaste 10 Sekunden drücken. Nach loslassen wird das Infotainmentsystem neu gebootet.
Beitrag 435 inUpdates für das Navi5. Radio bei stehendem Motor hören ohne das der Eco-Modus aktiviert wird.
a. Start-/Stop-Taster drücken, ohne das Bremspedal zu betätigen.
b. Lichtschalter von der Position "Auto" ganz nach rechts (2 Stufen) auf "Manuell"
drehen (das Licht geht an).
c. Lichtschalter wieder zurück auf "Auto" drehen (das Licht geht wieder aus und bleibt auch aus).
Das Radio bleibt an.
Beitrag 19 inSOS Autokino - Licht an oder Radio aus6. Tastaturlayout von „ABCDEF“ auf „QWERTZ“ oder umgekehrt umstellen.
Im Zieleingabebildschirm vom Navi kann links unten durch Druck auf das Tastatursymbol das Tastatur-Layout umgestellt werden.
Beitrag 18 inDatum anzeigen7. Diebstahlwarnanlage / Alarmanlage (Überwachung des Innenraums abschalten)
Eine umfangreiche Beschreibung habe ich in Beitrag 41 in folgendem Thema aufgeführt.
Diebstahlwarnanlage - Blinken am Schalter in der Konsole
