Pfeifen/ Windgeräusche Fahrerseite
    seit ca. 3 Wochen kommt es mir so vor, als ob die Windgeräusche auf der Fahrerseite stärker sind. Man könnte meinen, das Fenster sei nicht komplett geschlossen. Ist es aber. Bei höherer Geschwindigkeit ab ca. 100 km/h oder mehr fängt es manchmal richtig an zu pfeifen. Das ist deutlich stärker, als der normale Fahrtwind. Habe schon die Türdichtung geprüft. Eine Gummipflege bekommen die Türen ohnehin 1x jährlich. Konnte nichts auffälliges entdecken. Lüftung/Klima schließe ich aus. Kommt schon von außen. Scheibe hoch und runter bringt meist Besserung, nur nicht von Dauer. Hat jemand noch ein Idee?
    Ultimate/ Baujahr 2019 - 79000 km-
  • Scheibe hoch und runter bringt meist Besserung
    Dann habe ich Verschmutzungen in den Fensterführungen in Verdacht mit dem Ergebnis, dass sich die Scheiben nicht mehr in ihre angedachte Endposition bewegen können.
    Abhilfe:
    1. Scheibe absenken
    2. Fensterführungen mit einem gut feuchten Microfasertuch reinigen. Du wirst Dich wundern, was da ein Dreck rauskommt.
    3. Microfasertuch ausspülen
    4. Etwas Weichspüler mit dem noch feuchten Microfasertuch in die Führungen einarbeiten.
  • Dann habe ich Verschmutzungen in den Fensterführungen in Verdacht mit dem Ergebnis, dass sich die Scheiben nicht mehr in ihre angedachte Endposition bewegen können.
    Abhilfe:
    1. Scheibe absenken
    Okay, danke für die schnelle Antwort. Ich teste das mal aus. Äh, mit Weichspüler ist was genau gemeint? Kenne ich jetzt nur vom Wäschewaschen :/ .
  • Äh, mit Weichspüler ist was genau gemeint? Kenne ich jetzt nur vom Wäschewaschen :/ .
    Genau den meinte ich.
    Er enthält Pflegemittel und Wachse. Letztere sorgen für eine Schmierung ohne zu verkleben. Aber bitte sparsam einsetzen. Ich habe mir dazu immer eine Mischung hergestellt aus einer Verschlusskappe Weichspüler und ca. einem halben Liter Wasser.
  • Du kennst das Problem also
    Ja, von einem Vorgängerfahrzeug
    oder nur vorbeugend eingesetzt?
    und daher beim GLX nach drei Jahren vorbeugend.
  • Also ich habe mal alles so gemacht, wie vorgeschlagen. Dazu noch die Fensterheber neu angelernt. Irgendwie hat alles nicht wirklich etwas gebracht. Das Geräusch ab Tempo ca. 100 tritt immer wieder auf. Kurzzeitiges Betätigen des Fenster (hoch/runter) schafft Abhilfe. Nur eben nicht auf Dauer. Muss wohl doch mal die Werkstatt ran.
  • Nachdem ich dann doch die Werkstatt eingeschaltet hatte, scheint nun wieder alles i.O. zu sein. Der "Abholservice" des Autohauses hatte zum Glück die gleiche Wahrnehmung der Geräusche. Es wurde nun die Fahrertür nachgestellt oder neu eingestellt, wie auch immer.
