einfach ohne einer Fehlermeldung sind die Hilfen plötzlich ohne Funktion.
Weiß jemand woran könnte das liegen. Der Ausschalter ist in der richtigen Stellung also eingeschaltet.
GLX Benziner 1.2, ca 2 Jahre in Betrieb.
Zu: Der Ausschalter ist in der richtigen Stellung also eingeschaltet.
Wenn die LED an dem Knopf vor dem Automatikwahlhebel oder der Schaltung leuchtet, ist das System deaktiv. Da nützt auch der Neustart des Grandlands nichts.
Um das Problem zu beheben, musst Du auf die Taste drücken, bis die LED erlischt. Danach sollte aller wieder funktionieren.
Alles anzeigenUm das Problem zu beheben, musst Du auf die Taste drücken, bis die LED erlischt. Danach sollte aller wieder funktionieren.
Die LED ist erloschen, funktioniert trotzdem nicht.
Vielleicht die Sicherung ist weg, da mehrere Gruppen nicht funktionieren, aber ich weiss nicht wo sie ist.
siehe Handbuch Seite 234
Falls es keine Sicherung sein sollte: Die Batterie abklemmen, damit die einzelnen Systeme zurückgesetzt werden.
Alles anzeigensiehe Handbuch Seite 234
Ja schön, wenn ich die Abdeckung öffne, habe ich vor mir ein ganz anderes Bild als auf der Seite 234.
Es sei denn, die Sicherungen 1-11 befinden sich noch höher hinter der weißen Abdeckung. Da ist aber kein Zugang, und wie entferne ich noch die weiße Abdeckung.
Wieso ist das alles so schwierig und nicht nachvollziehbar.
Je nach Ausgabeausführung des Sicherungskastens im Innenraum kommen dafür Sicherung 5 (Erweiterte Einparkhilfe /Kamera / Getriebesteuergerät) oder
Sicherung 24 (Automatikgetriebe / Erweiterte Einparkhilfe / Rundumsichtsystem) in Frage.
Ja ok, aber wie komme ich an die Sicherung 5 dran, davor ist noch eine weiße Abdeckung.
Muß man diese auch entfernen ? Das scheint aber nicht so einfach zu sein und es steht darüber nichts
in der Bedienungsanleitung. Hat das schon jemand gemacht ?
Vielen dank.
Wie man an die Sicherung 5 kommt kann ich dir leider auch nicht sagen, denn ich habe dort noch nie drauf geschaut.
(Sollte ich aber wohl mal machen, denn dümmer wird man dadurch nicht). ![]()
Hast du denn mal die Sicherung 24 kontrolliert?
Vielleicht hast du ja die Ausführung in der die Sicherung 24 dafür zuständig ist.
Ich schaue nach der Sicherung 24, Du hast recht, es könnte sein, dass die 5 gar nicht in der Ausführung vorhanden ist.
Wenn die in Ordnung ist, klemme ich die Batterie für 15 min ab.
Ich hoffe, das Abklemmen der Batterie hat es gebracht.
Falls es die 24 war, solltest Du trotzdem beim Händler vorbeischauen und das überprüfen lassen. Eine Sicherung geht nicht ohne Grund kaputt.
Du hast geschrieben, dass mehrere Gruppen nicht mehr funktionieren. Welche Gruppen sind das?
Es gibt zwei Varianten des Sicherungskastens.
Variante 1: Sicherung 5 ist Erweiterte Einparkhilfe / Kamera / Getriebesteuergerät => Sicherung 5 ist möglicherweise defekt
Variante 2: Windschutzscheibenwaschanlage => Sicherung 24 ist möglicherweise defekt
