Die Pedalfeder gibt es beim Grandland einzeln als Ersatzteil für keine 20 Euro zu kaufen.
Der Foh wird das wahrscheinlich schnell tauschen können.
Es sieht so ähnlich aus wie vorher auf den Bildern vom Zafira Life.
Ich vermute das die Dichtung fest mit dem Glasdach verklebt ist. Es gibt sie wohl nicht einzeln als Ersatzteil. Eventuell ist deshalb der Opelhändler so vorsichtig ?
Wenn dann beim Einbau des Daches was schief geht hätte er ein Problem! Ein undichtes Dach kommt wahrscheinlich sehr selten vor und er hat niemanden der das schon gemacht hat.
Bei den Hybriden ist das DENON Premium Sond System allerdings nicht von DENON
Das wundert mich jetzt! Laut Epc- Zeichnungen wird das in den Bestellnummern immer noch als Denon-Soundsystem genannt.Natürlich kann Psa das mittlerweile namentlich geändert haben.
Der Platz dafür ist auf jeden Fall unverändert!
Bei den Steckern dürfte sich allgemein nicht viel verändert haben. Meistens ist es eine kleine T-Nase(etwas doof erklärt) die nach oben gezogen werden muss und danach kann man den Stecker lösen.
Die originale Lampe hat die Nr: 3641971
Man findet sie ca: zwischen 5-10 Euro.
Bei der Birne ist die Nr: 9390471
