HAllo Zusammen,
ok, die Firmware hab ich ja schon runtergeladen.
Sprich es reicht der SWL Ordner?
HAllo Zusammen,
Hi Peter,
wo konntest du die .key Datei runterladen?
... so wie ich das jetzt verstehe müssen 2 Ordner auf dem Stick sein:
- "license"
- "SWL"
Frage nun wieder:
woher bekomme ich die in den "license"-Ordner zu kopierende Datei xxxx.key her?
Guten Morgen,
vielen Dank Methusalem. Ich werde mal Schritt für Schritt vorgehen wie von Peugot beschrieben.
Trotzdem noch eine Frage zu einem Widerspruch in der Anleitung:
Unter Punkt 4 steht:
4) KOPIE DER DATEIEN AUF DEN USB-STICK:
Folgende entpackte Dateien müssen Sie nun auf Ihren USB-Stick kopieren:
• Den „SWL“-Ordner (siehe Bild rechts)
Erstellen Sie einen ‚license‘-Ordner auf Ihrem Stick (beachten Sie die genaue
Schreibweise) und kopieren Sie dort Ihre Lizenzdatei im .key-Format.
Die Baumstruktur Ihres Sticks muss dann wie folgt aussehen (siehe Bild rechts)
Was soll ich genau machen?
Entweder nur den "SWL"-Ordner auf den Stick ziehen?
ODER
Wie auf dem Bild rechts zu sehen ist und im Text zu sehen ist einen "license"-Ordner erstellen?
Wenn ja, woher bekomme ich die Lizenzdatei?
Woher bekomme ich den Ordner rcc_update?
Fragen über Fragen - das Leben könnte so einfach sein ![]()
Hallo liebe Grandland-X Gemeinde,
leider bin ich immer noch nicht weitergekommen.
Der neue Stick 32GB USB 2.0 bringt das gleiche Ergebnis wie vor.
Zusammengefasst:
Ich hab den Stick vorab im FAT32 Standard formatiert die heruntergeladene xxx.tar Datei mit dem MAC Programm entpackt und nur den heruntergeladenen SWL Ordner samt Unterstruktur auf den Stick gezogen.
Ich habe den Stick in den USB Port (vorne und auch versuchsweise hinten) des Grandland X Hybrid 2 gesteckt und dieser wurde auch erkannt.
Der Stick wurde erkannt und die Update beginnt, jedoch nachdem ich die Freigabe zur Installation für map-eu gegeben habe kommt nach ca. 40-60 sek die folgende Fehlermeldung:
"Aktualisierung map-eur ist fehlgeschlagen" mit einem roten Ausrufezeichen oberhalb der Fehlermeldung. Das Update bricht automatisch ab und springt zurück zum Navi.
Zum Glück keine weiteren Fehler, das Navi funktioniert noch einwandfrei.
Ich hab den ganzen Vorgang auch mehrfach probiert, im Stehen, während der Fahrt usw. immer wieder das gleiche Ergebnis wie vor beschrieben.
Wie gesagt: Ich habe einen Grandland X H2 !
Am Montag hab ich den Opel Kundensupport kontaktiert da ich die beim opel-update für das aktuelle Kartenmaterial die folgende Fehlermedung bekommen habe:
"Beim Abrufen der Update-Dateien ist ein Fehler aufgetreten.
Bitte überprüfen Sie Ihre Verbindungsparameter."
Das Update für das Infotainment konnte ich zuvor einzeln herunterladen und installieren. Die Fehlermeldung kommt nur wenn ich das Kartenmaterial herunterladen möchte.
Heute kam die Antwort vom Opel Kundenservice und ich hab den gleichen Link zugesandt bekommen samt Anleitung wie im Beitrag #1474 vom Teilnehmer Grandland-X-Hybrid eingestellt.
Ich mache das ganze Procedere heute noch mal Punkt für Punkt wie in der Mail von Opel beschrieben vermute aber das gleiche Ergebnis.
Ich werde berichten.
Sollte noch jemand eine Idee haben - bitte melden.
Ich fürchte aber dass ich kein neues Ergebnis erhalte und das Thema dann wohl abhacken kann/muss.
Kaufe mir dann bei ebay zum Ausgleich den großen Shell Atlas aus den 90ern ![]()
DANKE.
Hallo liebe Grandland X Gemeinde,
heute kam mein neuer USB Stick, 2.0 und 32 GB.
Hab diesen formatiert und den SWL Ordner samt Unterverzeichnisse auf den Stick kopiert.
Leider hat das Update erneut nach wenigen Sekunden abgebrochen.
Hat noch jemand Ideen was ich machen könnte?
Danke für euer Feedback.
Morgen kommt der neue Stick. (USB 2.0 / 32 GB).
Wenn das die Lösung des Problems ist kann ich damit noch leben und ich werde davon berichten
Wäre nur schön wenn das irgendwo von Opel kommuniziert werden würde - ich glaube ich habe mich mittlerweile über 12 Stunden mit dem Thema beschäftigt.
Naja, was soll man sonst so im Lockdown machen ![]()
Die Probleme gab es nur beim Opel-update.
Ich habe dann die Datei woanders runterladen können (siehe Verlauf).
Vll. liegt es auch am Stick, habe einen 64GB 3.0 USB Stick.
Bestelle nun einen 32GB 2.0 Stick.
Alles alter Kram aber was will man machen.
Traurig.
Hallo Peter,
leider hat das auch nichts gebracht.
Nach 30 Sec kommt, egal was ich gemacht habe die Meldung:
Ergebnis:
Schade Opel.
Hab gestern erst mal ein Ticket mit der Hotline aufgemacht dass ich das Kartenupdate vom Opel-Update nicht laden kann.
Fehlermeldung:
Mal sehen welcher Experte sich in 2 Tagen bei mir meldet.
Grrrr - kann doch nicht sein.
Hab den Inhalt des Sticks gelöscht, neu formatiert (FAT) und nur den Ordner SWL samt Unterverzeichnisse draufgeladen.
Ergebnis:
Hat noch jemand eine Idee?
Oder hab ich ein Montagsauto was das Navi anbelangt und ich fahr nun immer mit der alten Version rum?
Danke für Hilfe!
